houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
发帖数量: 211 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 13:49
同题,求助各位大侠modbus校验计算方法
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 14:03
modbus协议RTU模式校验码计算:就是CRC啦,,早回复过,,楼主自己在论坛里找找吧,本论坛还附带有完整案例。
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
发帖数量: 211 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 117(小时)
2楼  发表于: 2010-12-08 11:41
我先找找看看,谢谢啊
wjun7610
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 33(小时)
查看wjun7610的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-08 22:01
PLC里计算?PC程序计算,可以是查表法或计算
生成CRC码的基本原理:任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为‘0’和‘1’取值的多项式一一对应。例如:代码1010111对应的多项式为x6+x4+x2+x+1,而多项式为x5+x3+x2+x+1对应的代码101111。   CRC码集选择的原则:若设码字长度为N,信息字段为K位,校验字段为R位(N=K+R),则对于CRC码集中的任一码字,存在且仅存在一个R次多项式g(x),使得   V(x)=A(x)g(x)=xRm(x)+r(x);   其中: m(x)为K-R次信息多项式, r(x)为R-1次校验多项式,   g(x)称为生成多项式:   g(x)=g0+g1x1+ g2x2+...+g(R-1)x(R-1)+gRxR   发送方通过指定的g(x)产生CRC码字,接收方则通过该g(x)来验证收到的CRC码字。   CRC校验码软件生成方法:   借助于多项式除法,其余数为校验字段。   例如:信息字段代码为: 1011001;对应m(x)=x6+x4+x3+1   假设生成多项式为:g(x)=x4+x3+1;则对应g(x)的代码为: 11001   x4m(x)=x10+x8+x7+x4 对应的代码记为:10110010000;   采用多项式除法: 得余数为: 1010 (即校验字段为:1010)   发送方:发出的传输字段为: 1 0 1 1 0 0 1 1010   信息字段 校验字段   接收方:使用相同的生成码进行校验:接收到的字段/生成码(二进制除法)   如果能够除尽,则正确,   给出余数(1010)的计算步骤:   除法没有数学上的含义,而是采用计算机的模二除法,即,除数和被除数做异或运算。进行异或运算时除数和被除数最高位对齐,按位异或。   1011001 0000   -11001   --------------------------   =01111010000   1111010000   -11001   -------------------------   =0011110000   11110000   -11001   --------------------------   =00111000   111000   - 11001   -------------------   = 001010   利用CRC进行检错的过程可简单描述为:在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的r位监督码(CRC码),附在原始信息后边,构成一个新的二进制码序列数共k+r位,然后发送出去。在接收端,根据信息码和CRC码之间所遵循的规则进行检验,以确定传送中是否出错。这个规则,在差错控制理论中称为“生成多项式”。
编辑本段代数学的一般性算法
  在代数编码理论中,将一个码组表示为一个多项式,码组中各码元当作多项式的系数。例如 1100101 表示为1·x6+1·x5+0·x4+0·x3+1·x2+0·x+1,即 x6+x5+x2+1。   设编码前的原始信息多项式为P(x),P(x)的最高幂次加1等于k;生成多项式为G(x),G(x)的最高幂次等于r;CRC多项式为R(x);编码后的带CRC的信息多项式为T(x)。   发送方编码方法:将P(x)乘以xr(即对应的二进制码序列左移r位),再除以G(x),所得余式即为R(x)。用公式表示为T(x)=xrP(x)+R(x)   接收方解码方法:将T(x)除以G(x),如果余数为0,则说明传输中无错误发生,否则说明传输有误。   举例来说,设信息码为1100,生成多项式为1011,即P(x)=x3+x2,G(x)=x3+x+1,计算CRC的过程为   xrP(x) x3(x3+x2) x6+x5 x -------- = ---------- = -------- = (x3+x2+x) + -------- G(x) x3+x+1 x3+x+1 x3+x+1 即 R(x)=x。注意到G(x)最高幂次r=3,得出CRC为010。   如果用竖式除法,计算过程为   1110 ------- 1011 /1100000 (1100左移3位) 1011 ---- 1110 1011 ----- 1010 1011 ----- 0010 0000 ---- 010 因此,T(x)=(x6+x5)+(x)=x6+x5+x, 即 1100000+010=1100010   如果传输无误,   T(x) x6+x5+x ------ = --------- = x3+x2+x, G(x) x3+x+1 无余式。回头看一下上面的竖式除法,如果被除数是1100010,显然在商第三个1时,就能除尽。   上述推算过程,有助于我们理解CRC的概念。但直接编程来实现上面的算法,不仅繁琐,效率也不高。实际上在工程中不会直接这样去计算和验证CRC。   下表中列出了一些见于标准的CRC资料:   名称  生成多项式  简记式*  应用举例
CRC-4  x4+x+1  3 ITU G.704
CRC-12  x12+x11+x3+x+1
CRC-16  x16+x15+x2+1  8005  IBM SDLC
CRC-ITU**  x16+x12+x5+1  1021  ISO HDLC, ITU X.25, V.34/V.41/V.42, PPP-FCS
CRC-32  x32+x26+x23+...+x2+x+1  04C11DB7  ZIP, RAR, IEEE 802 LAN/FDDI, IEEE 1394, PPP-FCS
CRC-32c  x32+x28+x27+...+x8+x6+1  1EDC6F41  SCTP
* 生成多项式的最高幂次项系数是固定的1,故在简记式中,将最高的1统一去掉了,如04C11DB7实际上是104C11DB7。 ** 前称CRC-CCITT。ITU的前身是CCITT。 备注:(1)生成多项式是标准规定的 (2)CRC校验码是基于将位串看作是系数为0或1的多项式,一个k位的数据流可以看作是关于x的从k-1阶到0阶的k-1次多项式的系数序列。采用此编码,发送方和接收方必须事先商定一个生成多项式G(x),其高位和低位必须是1。要计算m位的帧M(x)的校验和,基本思想是将校验和加在帧的末尾,使这个带校验和的帧的多项式能被G(x)除尽。当接收方收到加有校验和的帧时,用G(x)去除它,如果有余数,则CRC校验错误,只有没有余数的校验才是正确的。 (3) 名称 生成多项式 简记式* 标准引用 CRC-4 x4+x+1 3 ITU G.704 CRC-8 x8+x5+x4+1 0x31 CRC-8 x8+x2+x1+1 0x07 CRC-8 x8+x6+x4+x3+x2+x1 0x5E CRC-12 x12+x11+x3+x+1 80F CRC-16 x16+x15+x2+1 8005 IBM SDLC CRC16-CCITT x16+x12+x5+1 1021 ISO HDLC,ITU X.25,V.34/V.41/V.42, PPP-FCS CRC-32 x32+x26+x23+...+x2+x+1 04C11DB7 ZIP, RAR, IEEE 802 LAN/FDDI, IEEE 1394, PPP-FCS   CRC-32c x32+x28+x27+...+x8+x6+1 1EDC6F41 SCTP
  • 下载积分:+3(唐弘) 优秀文章
    houxiyong
    窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1235 分
    在线时间: 117(小时)
    4楼  发表于: 2010-12-10 11:57
    谢谢太详细了
