强大
伺服电机低速运行
wengjun8250
88 个
252 点
562 分
在线时间: 168(小时)
查看wengjun8250的
发表于: 2010-12-05 15:03
如果伺服电机的负载比较的轻,能否常时间在低速运行,如3000转每分的电机,能否在200转每分常时运行
wangcheng18
查看wangcheng18的
发表于: 2010-12-05 15:14
可以,不会有什么问题。
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-12-05 15:45
伺服电机没问题,如果你觉得负载太大了建议加个减速机。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
guojin2008
查看guojin2008的
发表于: 2010-12-05 17:17
没问题
刘洋88
145 个
277 点
838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2010-12-05 17:50
没问题,转矩差不多
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2010-12-05 20:29
绝对没问题的,伺服电机低速运行时,它的输出扭矩并不低!
chxxp
苏州QQ:6395435
120 个
260 点
427 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的
发表于: 2010-12-06 16:04
伺服电机可以低速运行的
QQ:6395435
查看421936837的
发表于: 2010-12-06 16:54
肯定可以的啦!
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2010-12-06 21:26
应该可以的
学习来的
查看学习来的的
发表于: 2010-12-06 22:12
应该可以的
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
367 个
394 点
1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2010-12-06 22:31
转速要求没有那么高,为什么不选个减速比 大点的呢,老是低速工作对电机也不好
叶祥军
27 个
178 点
632 分
在线时间: 5(小时)
查看叶祥军的
发表于: 2010-12-06 23:56
可以的
伺服电机低速运行
