梦想
请教一个步进电机的问题
zhang198332
75 个
224 点
1292 分
在线时间: 34(小时)
查看zhang198332的
发表于: 2008-01-08 10:05
步进电机的转速是改变输出脉冲的时间吧,如果设置是K2,还能再快些吗,改了这个值电机转的距离会变吗? 请高手们赐教
fy3721
查看fy3721的
发表于: 2008-01-08 15:52
不太懂,是不是你叙述的太不专业?步进电机的转速由输入的脉冲频率决定,频率越高,转速越高。
wrh359
查看wrh359的
发表于: 2008-03-10 20:51
给一个脉冲走一个步距角,转速和频率有关,看看原理就会明白了
tanqi8209
查看tanqi8209的
发表于: 2008-03-10 23:50
脉冲输出指令有好几个参数,不知道你的K2是指第几个?转速和频率有关,行走的距离是跟脉冲数有关
yubing
查看yubing的
发表于: 2008-03-11 19:12
转速只和频率有关!
117 个
228 点
659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的
发表于: 2008-03-28 22:03
a113118a
查看a113118a的
发表于: 2008-03-28 22:28
转速只和频率有关
请教一个步进电机的问题
