winpe
发帖数量: 208 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-30 19:22
如果我把一个三菱的PLC接在电脑上,然后打开EB500的EASY BUILD,再打开一个工程进行仿真,这样可以吗?我尝试了好几次,总是不成功.点击触摸屏上的按钮,提示PLC没有回应.请高手指点一下.是不是有什么地方没有设置好?
wengjun8250
发帖数量: 88 个
工控威望: 252 点
下载积分: 562 分
在线时间: 168(小时)
查看wengjun8250的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 19:33
你的系统参数设置的不对,要设置对了就可以了,我以前做过的,但现在WB500的屏好象停产了,你还是用8000的吧
guohaiyu
混沌骑士
发帖数量: 96 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1309 分
在线时间: 43(小时)
查看guohaiyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-12 14:52
首先,PLC的程序下载后,千万不要监控程序,因为PLC下载的时候用的比如是COM1口,屏程序在线模拟的时候也是用的COM1口,会冲突的,
