citycow
查看citycow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-30 16:34
问个入门的问题,不要拍砖。
FX1N系列的PLC,继电器输出型。要控制DC24V的电磁阀。接线从Y0发,串联电源,再经过继电器,最后接到COM0 。
请问以后的Y1、Y2、Y3……经过电源、继电器后都回接到COM0 行不行?(也就是COM1、COM2、COM3……全部空着)
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 18:02
              当然不行啦,好好看看手册吧!
baichao0213
查看baichao0213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-30 23:47
不行!PLC里面继电器的触点容量很小,所以外边再加个继电器!要不然时间一长PLC的触点会击坏的。用PLC的输出点控制继电器线圈的供电,然后用继电器去控制24V电磁阀!
就是把PLC输出点串联在外继电器的电源上,来起到一个开关的作用!这个不可以直接控制,必须一级一级的去控制,要不然会影响PLC的寿命~
电源的一端接到 COM0上,然后从Y1接到继电器的13号角上。电源的另一端接到继电器的14号角上!然后利用继电器来控制24V电磁阀!
[ 此帖被baichao0213在2010-11-30 23:53重新编辑 ]
bigcg
查看bigcg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-01 06:33
com0,com1...是输出Y的公用供电端,还是看一下说明书。如果看不懂的话你就需要再学习怎么看图纸了
citycow
查看citycow的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-08 21:23
非常谢谢,明白了。
天锋
迈翔
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-08 21:47
FX1N系列的PLC,继电器输出型。要控制DC24V的电磁阀。接线从。
也就是COM1、COM2、COM3……是共用输入电源+)外共用-
迈翔
kuanghz
查看kuanghz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-09 14:15
谢谢分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-09 15:30
2楼,更正你的话,楼主所说的是电磁阀,是可以直接接入PLC输出端的,电磁阀的功耗与中间继电器差不多,没必要通过中间继电器转换,如果是交流继电器,尽量通过中间继电器转换,看清楚楼猪的问题。
总结,可以直接接入电磁阀,但你对应的com端要接上,你可以直接端接COm0-1-2-3-4……
190954592
几朵白云月渐盈
发帖数量: 73 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 38(小时)
查看190954592的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-09 18:37
为了维护方便,因该加中继
a441298512
查看a441298512的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-09 20:25
学习学习
