lc1983
发帖数量: 69 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 209(小时)
查看lc1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-28 14:07
各位老大  变频器与变频器之间485怎么通讯   该怎么设置    最好详细一点    有这方面的书最好    先谢谢各位了   主要是同步用
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-28 15:20
到目前为止我没用过也没见过变频器可以做主站使用的,绝大多数的变频器只能对上位机发送的命令做出应答,变频器不会发送命令给其他设备,所以你用变频器与变频器之间485通讯是不可能实现的,需要同步的话可以用主变频器输出模拟量来做从变频器的频率给定!
ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-28 17:45
zs05808
查看zs05808的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-30 10:30
可以通讯的,我用过四方变频器,
主机设置:
1. 频率输入通道:面板电位器([F0.1]=3)。
2. 运行命令通道:面板控制([F0.4]=00#0)。
3. 通信设置([F9.0]):默认值。
4. 通信辅助功能配置([F9.3] = 0001):本机
为主站。
从机设置:
1. 频率输入通道:通信接口([F0.1]=2)。
2. 运行命令通道:通信接口([F0.4]=00#2)。
4. 通信辅助功能配置([F9.3] = 0000):本机为从
站。
5. 联动设定比例([F9.5]):根据需要设置。
6. 联动比例矫正通道([F9.6] = 2):外部通道VC1,
可根据实际需要设定。
台达的也可以这样做
  • 下载积分:+3(xqx666) 优秀文章
