科学
接近开关怎么了?
4
Pages: 1/4 Go
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
发表于: 2010-11-28 11:50
plc是S7-200CN的CPU226CN(DC/DC/DC),连接的是OMRON的E2E-X18E的接近开关。
使用中发现奇怪现象:刚开始使用时,接近开关一切正常,即当有感应的时候,接近开关指示灯有反应,同时接到PLC的输入点也有反应。但用了几天后,发现有的接近开关反应不正常,无论有无感应,其指示灯一直是亮的。
这能是什么原因呢?该如何检测?
请大家帮忙,先道声谢谢了!
三好学生
50 个
150 点
1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的
发表于: 2010-11-28 12:25
PNP和NPN型号有没有错
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
发表于: 2010-11-28 12:30
都是E2E-X18ME一样的型号。
一共有12个,有3分之一多有这个问题,其他的暂无问题
linglong
302 个
444 点
1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的
发表于: 2010-11-28 13:15
西门子一定要用PNP的
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2010-11-28 13:42
引用第3楼linglong于2010-11-28 13:15发表的 :
西门子一定要用PNP的
24VDC两线的接近开关可以通用,不管日系还是欧系的plc都可以。
例如:检测2mm的直径12mm,NO点的型号为:PRT12-2DO
检测4mm的直径12mm,NC点的型号为:PRT12-4DC
网上此类产品很多,上面我说得这个是韩国在国内合资生产的,质量还可以,动作压差较大。80-100元/个吧
保持每天一点小进步足矣。。。
wsir123
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2010-11-28 13:44
要么是应用的不对,要么是亮灯与不亮灯的压差太小,可能买到垃圾品了。
保持每天一点小进步足矣。。。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-28 13:46
不知你用的是哪个,有一种是四引脚的,有个引脚如果被接了会影响的,你可以看看
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-11-28 14:18
用万用表检测一下不就知道了吗
ziliaozhu
27 个
239 点
548 分
在线时间: 24(小时)
查看ziliaozhu的
发表于: 2010-11-28 15:43
是不是用到水货了
孙发明
查看孙发明的
发表于: 2010-11-28 20:15
如果灯一直亮,可能坏了。。用万用表测量一下有无输出电压
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2010-11-28 20:20
有可能坏了
songyongtao
流浪
261 个
338 点
1072 分
在线时间: 52(小时)
查看songyongtao的
发表于: 2010-11-28 21:51
我见过几次是接近的头坏了指示灯一至是亮的。
售后
4
Pages: 1/4 Go
接近开关怎么了?
