honghuo14
发帖数量: 25 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 106(小时)
查看honghuo14的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-27 10:19
(一)步进电机的选择
步进电机有步距角(涉及到相数)、静转矩、及电流三大要素组成。一旦三大要素确定,步进电机的型号便确定下来了。
  1、步距角的选择
电机的步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率(当量)换算到电机轴上,每个当量电机应走多少角度(包括减速)。电机的步距角应等于或小于此角度。目前市场上步进电机的步距角一般有0.36/0.72度(五相电机)、0.9/1.8度(二、四相电机)、1.5/3 (三相电机)等。
 2、静力矩的选择
步进电机的动态力矩一下子很难确定,我们往往先确定电机的静力矩。静力矩选择的依据是电机工作的负载,而负载可分为惯性负载和摩擦负载二种。单一的惯性负载和单一的摩擦负载是不存在的。直接起动时(一般由低速)时二种负载均要考虑,加速起动时主要考虑惯性负载,恒速运行进只要考虑摩擦负载。一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内好,静力矩一旦选定,电机的机座及长度便能确定下来(几何尺寸)
  3、电流的选择
静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流(参考驱动电源、及驱动电压)
综上所述选择电机一般应遵循以下步骤:
 4、力矩与功率换算
 P= Ω·M
 Ω=2π·n/60
 P=2πnM/60
 P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿·
P=2πfM/400(半步工作)
其中f为每秒脉冲数(简称PPS)
二)、步进电机应用中的注意点
 1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此
时电机工作效率高,噪音低。
步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。
3、由于历史原因,只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值 ,可根据驱动器选择驱动电压(建议:57BYG采用直流24V-36V86BYG采用直流50V,110BYG采用高于直流80V),当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源, 不过要考虑温升。
4、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。
5、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一电机不失步,二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。
6、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少,其被淘汰的说法是外行话。
7、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压、电流或加一些阻尼的解决。
8、电机在600PPS0.9度)以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。
9、应遵循先选电机后选驱动的原则。
  • 下载积分:+2(萧风) 感谢分享
    刘洋88
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 838 分
    在线时间: 49(小时)
    查看刘洋88的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-11-27 19:26
    这么好的贴居然没有顶,气愤,
    说的很好,之前也有了解过,谢
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 679(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-27 20:01
    好贴,要顶啊,我又长见识了
    學無止境
    ffjcy
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 638 分
    在线时间: 21(小时)
    查看ffjcy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-11-28 01:24
    欢迎陶瓷厂电工加入 《陶瓷电工QQ群124866821》共同讨论学习陶瓷行业电路及工作介绍
    wangjianyuqi
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 532 分
    在线时间: 27(小时)
    查看wangjianyuqi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-28 08:37
    好好好谢谢
    pcboys520
    查看pcboys520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-28 13:10
    正在学习这方面..............
    王春茂
    咖啡猫
    发帖数量: 846 个
    工控威望: 7939 点
    下载积分: 4022 分
    在线时间: 695(小时)
    查看王春茂的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-12 10:09
    总结的好
    本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
    小兵2010
    查看小兵2010的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-12 15:27
    不错!!
