dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 21:38
去年发了一个贴讨论继电器改晶体管的问题,由于没时间一直没改,今天才开始改了一个,开始我把Y0输出的继电器拆了下来,加了个NPN的S9014三极管,可做为普通晶体管输出正常,,就是不能输出脉冲,搞的我没办法了.还有一点FX1N60MR输出点是机械隔离的,没有光藕隔离,最后心一狠,干脆不要隔离了,坏了就坏了吧,舍不得孩子套不到狼,直接把Y0的输出继电器线圈引出来串2K电阻直接接入步进驱动信号脉冲端,开机运行一切正常,现脉冲频率32K没发现问题.如果能在中间加个高速光藕就更好了.
[ 此帖被dl2006在2010-11-24 21:46重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(shnan1989) 感谢分享!改装成功
  • 下载积分:+5(wsir123) 热心助人
  • 下载积分:+3(xqx666) 感谢分享
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-11-24 22:24
    我没改过FX1N,不知到继电器用什么芯片驱动的,但是改装过S7-200,继电器使用ULN2003驱动的,可以控制200ma的电流,我用来直接控制固体继电器,用了几个月,一切正常,呵呵。
    qwerty318
    发帖数量: 252 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 4454 分
    在线时间: 159(小时)
    查看qwerty318的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-24 22:26
    没改过
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-11-24 22:48
    公司还有3台这样的PLC等着改呢,如果换新的PLC经济上就有点浪费了,觉得改了能用就好,省很多.
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-25 12:50
    是以前我们叫你改的那个吗?
    电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-25 17:01
    引用第4楼xqx666于2010-11-25 12:50发表的  :
    是以前我们叫你改的那个吗?
    是的啊,一直没时间改都是买新的,昨天先改了一台,呵呵,也一用,脉冲输出很正常的.
    断刀
    包装机械
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 234 点
    下载积分: 498 分
    在线时间: 145(小时)
    查看断刀的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-11-25 20:46
    这样也行?回去试试。
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-11-25 21:02
    那改好了就给小弟加点分啊! 虽然我没功劳
    yhnt
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3396 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-11-25 21:18
    学习了,有空也改一个。
    云宵城主
    查看云宵城主的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-30 23:47
    这样也 行啊试试
    heky
    QQ 115525184 欢迎交流
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 441 分
    在线时间: 92(小时)
    查看heky的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-01 16:23
    没问题,放心改吧。但是这个只能驱动 步进驱动器或者伺服驱动器 是PLC的2803驱动输出的。
    100-200ma驱动能力。驱动电磁阀的话容易坏。
    http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC专卖
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-01 19:30
    本来这样改的目的就是为了驱动步进或伺服驱动器的,驱动器信号输入端也是光电隔离的,只需10ma电流,所以有这个驱动能力改用很正常
