放松
加工零件时,测量有波动,如何取测量结果来进行反馈控制?
wxk8000
46 个
225 点
864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的
发表于: 2010-11-24 10:53
最近在做一个设备,传感器用来测量工件的加工尺寸,由于加工不是非常平稳,导致测量过程中传感器有2mm左右的波动,
比如我要加工零件长度10mm,可能实际尺寸到8mm或者12mm的时候,位移传感器还是显示的10mm,
或者零件实际尺寸到了10mm,但是位移传感器还是显示8mm,或者12mm。
请问工友们现实中有没有碰到类似问题,是取平均值来解决吗?如何用取平均值来解决呢?
或者是还有其他的方法?
急盼回帖!!!!
xzw0707
查看xzw0707的
发表于: 2010-11-24 15:11
系统误差是多少
wxk8000
46 个
225 点
864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的
发表于: 2010-11-24 21:43
正负2mm
