发帖数量: 43 个
工控威望: 136 点
下载积分: 686 分
在线时间: 28(小时)
查看工控下载的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-23 11:29
各位大侠好,小弟刚接触西门子PLC,想请教各位一下。各模块的地址是固定分配的,可是他的地址又不是连贯的(比如做组态时,两块相同的16路DI模块分别插入两个相邻的SLOT  中,可是两块模块之间的地址不连续。第一块开始0,结束1,;第二块开始4,结束5)。系统默认选项去掉后可以手动修改。在网上查的cpu312不能手动修改,但我手动修改完(第一块开始0,结束1,;第二块开始2,结束3)诊断后,没报错,如何解释?还有就是为什么系统默认的两个DI模块地址要相差4个字节啊,这样设置是何用意?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7806 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-23 11:35
因为部分模块带有诊断功能,必须为这些诊断功能留出地址,否则,当出现问题时,你让模块往哪里去填写模块状态信息呢?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-23 17:08
默认的都是32点的模块,0,1,2,3      4,5,6,7
如果你用16点的模块就只用前面两个字节地址
当然你也可以自己随便定义模块地址,前提是CPU版本支持。
自己的事情自己做.
