wanjianhua
查看wanjianhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 20:31
我是新手,有问题想请教各位,有一小型五相步进电机,共有十根出线,每两根对接成五根在接驱动器。我不知道哪两根相连。请哪位高手告知,或有什么规律。谢谢
面向未来
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 21:24
用表量一下, 看看哪两根线是通的  里面是五根线圈
  • 下载积分:+1(萧风)
    yangbingge
    查看yangbingge的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-20 21:32
    有说明书,看你要求什么要速度,就什么样接线,书上画的很明白
    汇荣铝业
    发帖数量: 1786 个
    工控威望: 5347 点
    下载积分: 21355 分
    在线时间: 1602(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-11-21 08:17
    首先用表测出五相线圈,有电阻,各相之间无阻值,然后分别接上即可,一般有一根线的颜色是一样的,接信号的负极.
    dracy
    查看dracy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-24 00:03
    能不能讲的再详细点
    hy3835125
    查看hy3835125的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-24 01:04
    学习
    汇荣铝业
    发帖数量: 1786 个
    工控威望: 5347 点
    下载积分: 21355 分
    在线时间: 1602(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-11-24 08:08
    来看一下你的10根线,它应该有10种不同的颜色:
    10线五相应该是
    A相:兰--红
    B相:白--黄
    C相:棕--紫
    D相:黑--灰
    E相:橙--绿
    你用万用表测量一下是不是如此先,如果是这样的话就对了,记得是这样哦.~_~
    如果不是那你就只好用万用表测量一下了.
    测量方法以下:
    步进电机的应用越来越普遍。在使用过程中,电机的相序主要靠引出线的颜色、长度来区分。若找不到说明书或标记不清,则步进电机的接线将十分麻烦。笔者通过对步进电机工作原理的分析、得出步进电机相序及首尾端的判别方法。下面以五相步进电机为例(要准备一节9伏电池和一个万用表)。
        1. 用万用表电阻挡找出步进电机的五相绕组:Al—A2、B1-B2、C1-C2、 D1-D2、El-E2,  2,  把万用表拨到直流微安挡。将万用表的表笔接到其中一相,如B相上,红表笔接B1,黑表笔接B2。
        3. 将电池分别接步进电机其余四相,在接通瞬间记下万用表指针摆动幅度。如果指针反转,则要调换电池极性。在四次接通的瞬间,指针有两次摆动幅度最大,说明这两次电池所接的是万用表所接B相旁边的两相,即A相和C相。
        4.将万用表接A相或C相中的一相,如接C相。用上述方法可找出C相旁边的两相:B相和D相。依此类推,可按顺序找出A、B、C,D、E五相相序。
        5.电池接A相,万用表接B相,在电池接通的瞬间,万用表指针正转(如指针反转,应调换电池极性),则电池正极所接的Al端和万用表红表笔所接的B1端为首端。依此方法,可以确定其余三相的首端C1,D1、E1。
  • 下载积分:+1(mechatronics) 优秀文章
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-11-24 08:12
    楼上的,值得收藏一下。
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    汇荣铝业
    发帖数量: 1786 个
    工控威望: 5347 点
    下载积分: 21355 分
    在线时间: 1602(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-11-24 08:28
    我都是用这种方法给旧的步进电机接线的。
    winday
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 214(小时)
    查看winday的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-24 08:42
    可參考此網站看看步進電機的接線圖:
    http://www.leisai.com/Show_Product.asp?id=160&Class_Name=86系列两相步进电机&B_id=1
    pl00003
    代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1365 分
    在线时间: 157(小时)
    查看pl00003的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-11-24 16:48
    6楼学习了
    刘洋88
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 838 分
    在线时间: 49(小时)
    查看刘洋88的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-11-24 19:01
    有说明书,书上画的很明白
