liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 173 个
工控威望: 444 点
下载积分: 13557 分
在线时间: 362(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-16 13:36
请教触摸屏上电池的作用,一旦没电或拿下,会有什么后果?谢谢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6601 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-16 14:25
作用1:对SRAM中的数据进行保持。
作用2:提供断电状态下实时时钟需要的电力。
没电或拿下的后果是,SRAM中的数据丢失,时钟恢复到出厂状态。
Regards
  • 下载积分:+1(wu32u2) 热心助人
  • 下载积分:+1(liupei1899) 热心助人
    向日葵
    喜欢就做下去…
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 829 分
    在线时间: 117(小时)
    查看向日葵的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-16 19:35
    应该没什么事!我用过三菱F930电池没电取掉了没有出现故障!
    佳史
    查看佳史的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-11-16 20:19
    一直供电就没事,但断电取下就不行了
    刘洋88
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 838 分
    在线时间: 49(小时)
    查看刘洋88的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-16 20:29
    一直供电就没事,但断电取下就不行了
    yytg
    查看yytg的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-17 00:09
    原厂装配出来,你拆下问题就来了!
    liupei1899
    三人行必有我师
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 444 点
    下载积分: 13557 分
    在线时间: 362(小时)
    6楼  发表于: 2010-11-17 13:19
    是不是之前的程序丢失,换上新电池后不会影响重新使用吧?
    tlq302
    发帖数量: 496 个
    工控威望: 556 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 245(小时)
    查看tlq302的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-02 19:46
    一般都是用来保持时钟的,功能和电脑主板电池的大同小异。
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-02 20:01
    1.报警历史2,采样收集数据3.运行时间等会丢失。对运行没多大影响!
