手册
光电开关的转换
yy1975
48 个
138 点
897 分
在线时间: 48(小时)
查看yy1975的
发表于: 2010-11-16 09:13
请教各位高手,怎么样把光电开关的常开信号转成常闭信号,就是加个中间继电器,怎么接线
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2010-11-16 09:16
说明书上有的,NPN和PNP的不一样的
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5216 个
7440 点
159177 分
在线时间: 3175(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-11-16 11:15
继电器输出的光电开关一般都有常开和常闭两组触点,可以直接换接线端。
用继电器转的话也很简单,光电的输出信号接到继电器线圈上控制继电器通断,中间继电器上有常闭端子直接使用即可。
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2010-11-16 14:43
不太难呀!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-11-16 15:57
对于输入为PLC方式不存在NO/NC的关系。
一般光电开关都具有NO/NC触点。
如果需要用中继转换,你只要将光电开关驱动中继,中继的辅助触点取出你需要的触点(中继需要有NO/NC的功能)
wen-kui
查看wen-kui的
发表于: 2010-11-17 08:33
这些事做工控的最基本原理··要经常用到··用中间继电器转换就可以·有常开常闭触点···
zhouliang
175 个
285 点
419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2010-11-20 10:49
用光电开关控制继电器的线圈,用继电器的常闭点不就转过来啦
lkmaunui
1620 个
1081 点
52646 分
在线时间: 490(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2010-11-20 11:34
用继电器转的话很简单,光电的输出信号接到继电器线圈上控制继电器通断,中间继电器上有常闭端子直接使用即可。
yy1975
48 个
138 点
897 分
在线时间: 48(小时)
查看yy1975的
发表于: 2010-11-20 16:58
谢谢各位的指教,我已经明白了
indri
332 个
536 点
21631 分
在线时间: 763(小时)
查看indri的
发表于: 2010-11-21 14:57
learning !thank you !
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-11-22 21:00
很多光电开关本身就是可以调节NO.NC的
光电开关的转换
