jinyonghui
查看jinyonghui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-14 11:03
我厂现在出现卷挠变频老坏,特别是喂入轮。比如说,现在在正常开机,突然间喂入轮停下,变频就坏了。还有时,正常停机后,再开也开不了。请各位老大帮帮忙。
tanghanshui
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-14 11:39
变频器过载吗
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 56167 分
在线时间: 110(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-14 12:10
控制线路有问题,仔细检查。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-14 14:02
引用楼主jinyonghui于2010-11-14 11:03发表的 卷挠变频经常坏 :
能仔细描述下用在什么设备上,什么品牌的变频器,故障时代码是什么,控制实现方式等。那样大家才好分析嘛!
保持每天一点小进步足矣。。。
duquanplc
DDD
发帖数量: 260 个
工控威望: 404 点
下载积分: 703 分
在线时间: 220(小时)
查看duquanplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-14 14:51
说详细点
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
发帖数量: 110 个
工控威望: 368 点
下载积分: 566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-14 15:48
首先确认电机没问题,然后看机械负荷有没问题,然后检查变频器的输出线路是否破皮,漏电
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460  电话:18040307650
wangcheng18
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-14 18:41
说说变频器什么坏,是主回路坏,还是控制部分,如果主回路坏,检查输入电压是不是超高,马达部分有没有问题。控制部分坏检查控制线路上有没有外部电压加到变频器上。一般变频器有自我保护功能,不容易坏的。故障说仔细有点。
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-15 09:51
不是你变频器垃圾,就是变频器报OU
还是把变频器坏了的现象说说,好解决
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-15 16:13
没说明白
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
caih1978
风之子
发帖数量: 83 个
工控威望: 252 点
下载积分: 6779 分
在线时间: 246(小时)
查看caih1978的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-15 16:33
主变频器应和卷绕变频器通讯同步
