nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-14 10:28
在空载的情况下,如何检测PLC输出点有没有坏点那?谢谢!!!
[ 此帖被nhsl在2010-11-14 16:26重新编辑 ]
光电隔离
发帖数量: 159 个
工控威望: 256 点
下载积分: 60347 分
在线时间: 113(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-14 10:36
是哪种电气的输出点,说清楚嘛,如果是plc用万用表测com与该点的通断。
让爱睡觉
查看让爱睡觉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-14 14:58
用万用表,1L的方法可行的
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-14 16:27
那输入怎么办?没有输入信号,输出接点能导通吗?
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-14 20:02
那你就接好线,第一点的输出给第二点的输入,以此类推,编写一个程序来测试,然后给第一点一个ON信号看看输入输出是否都有也可以啊。
刘洋88
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-14 21:53
用表量。
caih1978
风之子
发帖数量: 79 个
工控威望: 252 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 277(小时)
查看caih1978的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-15 16:39
可以在编程软件中强制输出,另外可用万用表测量COM和输出点之间的值,有输出为导通,无输出为不道通。
封心绝恋
测试测量设备
发帖数量: 171 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-15 17:11
在软件上面可以强制输出呀
zhouliang
发帖数量: 159 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-20 10:25
手动模拟下就好啦
