bianyunlei
发帖数量: 119 个
工控威望: 321 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-11 08:51
旋转编码器的故障怎么判断,要简单点的,什么原理,一直都很模糊,有哪位师傅知道的告诉下,谢谢
03281251
物竞天择,适者生存!
发帖数量: 380 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-11 12:47
我也期待中!!!!!!!!!!!!
杨帆勇
实践
发帖数量: 31 个
工控威望: 184 点
下载积分: 551 分
在线时间: 80(小时)
查看杨帆勇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-11 14:50
看驱动器报警信息
实践
xtl123925
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-11 21:14
有时驱动器也不报警的。我曾经遇到过。后来换掉编码器就好了。我把坏的编码器打开一看,原来里面的小轴承不好了。
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-11 21:20
用高速计数器就行。
tangwang
发帖数量: 332 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-12 13:13
有的故障比较明显,我碰到过轴承坏,还有中间的塑料联轴器断,设备故障现象就是发抖,运行速度不均匀
青衣
查看青衣的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-12 20:41
期待ing
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 55737 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-14 10:54
测转一圈输出脉冲数量。
wangcheng18
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-14 19:04
楼上说的检测输出脉冲数量,可能一般公司没有这个设备,用代用法吧,坏的退给供货商
皮五
发帖数量: 648 个
工控威望: 2575 点
下载积分: 265 分
在线时间: 365(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-15 07:34
1..在编码器的的测量轴上做个标记,慢慢旋转一圈,看对应的长度
2..看PLC的输入端子所接的AB相,如果编码器正常的,旋转编码器,这两个输入端子对应IO指示灯应该交替闪烁,如果有灯不亮,就是对应的那一相烧了
