企业
300系统中 SR 块存在死机情况吗?
红尘飘飘
87 个
248 点
1063 分
在线时间: 38(小时)
查看红尘飘飘的
发表于: 2010-11-05 17:17
炼钢厂连铸的一段程序,生产中出现的一种情况,如图
生产过程中 1 条件将 3 置位输出,随生产进行 1条件不再满足, 当 2 条件满足时却不将3复位,造成生产中断,郁闷死了,
因其他程序段均正常,无奈将CPU停机断电,重新上电后, 2 才可以将 3 复位,不知何故。
SR块死机乃本楼主小菜鸟个人臆测,不知现实中是否有此一说,请教老鸟们赐教
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160024 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-11-06 10:35
程序是如何调用的?
为何要用局域变量#YWzj作为SR的操作数?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-11-06 11:01
重新上电能够满足程序要求,说明这个程序段是没有问题了。问题是程序如何调用这个功能;功能块的。还有看看DB201.DBX24.1的位是否被其它程序段所调用。
300系统中 SR 块存在死机情况吗?
