触摸屏通讯异常
weiqiang
88 个
284 点
451 分
在线时间: 200(小时)
查看weiqiang的
发表于: 2010-10-29 19:15
我用的欧姆龙CQM1H-CPU51的plc通过rs232数据线连到HAKKO触摸屏
设备突发触摸屏无法通讯故障,更换一个欧姆龙CQM1H-CPU51 电源部分及扩展未更换,安装后正常,使用3小时后故障出现无法通讯。
能是通讯线短路造成吗。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5212 个
7436 点
158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-29 19:20
一切皆有可能!
建议重新焊接通讯线,另外检查PLC、HMI端接线规范性、接地线情况等。
触摸屏通讯异常
