宽容
活到老学到老!
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-29 15:37
我有一台0.4KW台达变频器坏了,故障序号显示OL,我确定是上面显示面板这块电路板坏了,不知哪位知道是哪个元件坏了。
重在积累!
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-29 16:48
过载报警
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-29 16:59
1,拆下电机,让变频器空载,运行变频器,看还报这个故障不? 如果故障,CPU板或者检测电路坏,这种情况一年内是保修的。
2,如果没故障,接上合适的电机,并且要确认电机大小,空载运行,看故障不。如果故障也是CPU板坏或者检测电路坏,这种情况一年内是保修的。
3,如果以上都不故障,变频器则没有太大问题,也有可能是内部计算过载的地方出错。可以把变频器拆掉,拨掉CPU板与电源板之间的连接线,让电容放电。然后清除参数,吹一口仙气,上电运行,正常了。
举例:
A:有一年在江阴某印染厂,有一台变频器总报过电流,电工认为变频器坏了。其实是电机坏了,换台电机就不报了。
B:有一年在外高桥船厂,有一台E540就总报过电流,但它也不是一直报,偶尔报。我就观察它运行时的电流,电流比较接近额定电流值,理论上如果机械那边负重重一点,就有可能过载。于是我使用步骤3的办法,再装上变频器后,运行时的电流竟然少了20%,就正常运行了。
C:某台变频器一直报过电压,注意,是过电压。接不接电机都报过电压,送修厂家,厂家说是变频器的检测电路坏了,理论上过电流也有可能出现这种情况。
  • 下载积分:+3(283276325) 热心助人
  • 下载积分:+2(再见理想) 支持原创~!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    宽容
    活到老学到老!
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 964 分
    在线时间: 46(小时)
    查看宽容的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-29 18:56
    我说的是已排除了电源板和电机坏了,是显示这块线路板坏,只不过是不知哪个元件坏!只是显示OL!
    重在积累!
    黄猛
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-29 21:15
    OL一般是过流故障。先空载变频器有无故障。无就查电机,一般是电机坏了或卡转,或负载过大
    ymmfa
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9711 个
    工控威望: 8609 点
    下载积分: 16789 分
    在线时间: 5335(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-29 23:07
    引用第3楼宽容于2010-10-29 18:56发表的  :
    通常维修中心都是重新给线路板上的芯片写程序,或者更换线路板。所以我们自己一般是无法修复的。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
