相逢是缘2
发帖数量: 53 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-28 21:43
我用FX1N 60点PLC,加一个输出18点扩展。编程后扩展无输出,但是输出指示灯亮,用万用表测量COM 端与输出端都不通,更换新的
还是不通。扩展OUT 编程 Y40-Y47 Y50-Y57。断电重新上电也不行,请高手指点。扩展用的是继电器输出。
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 22:00
建议楼主对照扩展模块的硬件手册检查接线是否正确。另外确认PLC的电源是否够用。是否是因电源不足而无法吸合。
相逢是缘2
发帖数量: 53 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-28 22:07
接线正确,就用一个扩展,主机输出没问题啊
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-28 22:34
你确定????
另外扩展18点的型号是??
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 416 个
工控威望: 687 点
下载积分: 66159 分
在线时间: 1007(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-29 10:06
“论坛版主”大哥
他写的“加一个输出18点扩展”是他笔误写错了。他现在说的那种情况我这里也出现过,原因是程序写错了。我刚开始学PLC编程的时候是自己买了个FX-1N的PLC边学指令边调试。有时候编程通过,也下载到PLC里都没有出错。但运行调试时就是他说的那样,输出指示灯亮的,实际物理输出继电器没有动作,有时候指示灯还是一闪一闪的亮。慢慢的修改程序才弄好。
相逢是缘2
发帖数量: 53 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-04 23:16
谢谢 4楼能说具体一点吗
相逢是缘2
发帖数量: 53 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-04 23:19
引用楼主相逢是缘2于2010-10-28 21:43发表的 求高手指点 扩展无输出问题 :
我用FX1N 60点PLC,加一个输出16点扩展。编程后扩展无输出,但是输出指示灯亮,用万用表测量COM 端与输出端都不通,更换新的
