重庆
300FB问题
luoqiang
335 个
465 点
2076 分
在线时间: 182(小时)
查看luoqiang的
发表于: 2010-10-28 19:06
打开有的工程发现里面就只用FB52,FB53两个功能块,请问这两个的作用是什么?FB其他号又是怎么使用的呢?谢谢!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-10-29 09:54
这个问题实在不好回答你。因为光从FB52;FB53功能块来讲,任何程序都可以写在这个上面去。当然西门子的强大的库中有指定的标准功能;功能块可以调用,比如FC105是模拟量输入。
还是把程序放上来看吧。
大海
63 个
218 点
3761 分
在线时间: 106(小时)
查看1306550823的
发表于: 2010-10-29 23:07
用鼠标点击FB按F1键能看清是各FC或FB是什么功能,
300FB问题
