爱情
继电器接法
songyongtao
流浪
261 个
338 点
1072 分
在线时间: 52(小时)
查看songyongtao的
发表于: 2010-10-27 22:00
我现在有两个时间继电器控制一切刀进刀和退刀。请问用哪种型号的继电器?怎么接线?谢谢
售后
wei0212007
阿里旺旺
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1173(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-10-27 22:27
随便买两个时间继电器就好了。然后对照说明书接线。
tengdewu
工控人好辛苦
154 个
298 点
875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的
发表于: 2010-10-28 19:52
看你要求计时多长,应该进刀退刀是很快的,那就用最长60秒的电子时间继电器吧。至于接线还得看你的工艺要求了,
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-10-28 20:32
时间要求准确的话用数显的,不是的话用一般的ckc AH3-3就可以,接线很简单,按照你的工艺照图接就可以了!
mingyue
查看mingyue的
发表于: 2010-10-28 20:52
继电器根据你的负载电流大小来选择,如果电流不是很大的话,选常用规格10A8脚的就很好用了,线圈电压要选好
apam
查看apam的
发表于: 2010-10-29 23:10
1.先把原理图画出来;
2.精度要求高的,就用数显的;
3.时间继电器上就有接线图啊
lsjt08
查看lsjt08的
发表于: 2010-12-01 00:13
zhangxp
查看zhangxp的
发表于: 2010-12-04 17:54
时间继电器上就有接线图啊
继电器接法
