fyl518070
发帖数量: 23 个
工控威望: 108 点
下载积分: 598 分
在线时间: 7(小时)
查看fyl518070的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-27 10:57
  给变频器控制回路通电就出现E.UVT(欠压保护)报警,这时变频器的主电路还没通电的(L1,L2,L3没通电)。同时用万用表检测到变频器主电路有两相有电,(说明:控制回路的电源是从主回路接触器的上端接的,380V)
  请教一下这个报警要怎么处理?为什么会出现有两相主电路有电?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新编辑 ]
fyl518070
发帖数量: 23 个
工控威望: 108 点
下载积分: 598 分
在线时间: 7(小时)
1楼  发表于: 2010-10-27 18:34
  哪位高手知道帮忙解决一下,谢谢!
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-27 20:25
听不懂你说的什么?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-27 20:45
你应该说清楚一点
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-27 21:23
你的意思只把控制回路电源接上[L1 L2],主电源没接对吧[L1 L2 L3]。报警是应该的
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
  • QQ:235174304.VX:Deng235174304
    fyl518070
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 7(小时)
    5楼  发表于: 2010-10-27 21:25
    我心飞翔
    开心生活每一天!
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 28411 分
    在线时间: 803(小时)
    查看我心飞翔的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-28 09:08
    主回路上的R S T分别与控制回路上的R1 S1相连,变频器通电显示低电压报警的话,很有可能是驱动板上的A7800芯片坏了,这个应该是光耦,坏的几率很大。
    fyl518070
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 7(小时)
    7楼  发表于: 2010-10-28 10:32
    谢谢6楼的朋友,我也不知道是不是芯片坏了,反正报警没法消除,最后换了一个变频器。
    winpe
    发帖数量: 208 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 727 分
    在线时间: 16(小时)
    查看winpe的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-29 11:07
    主电源没有通电,那下定报警了.
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9692 个
    工控威望: 8590 点
    下载积分: 16776 分
    在线时间: 5329(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-22 17:34
    L1,L2,L3通电后再看报没报
    如果还报就是变频器的电压检测部分坏了
    xxj040202
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 784 分
    在线时间: 22(小时)
    查看xxj040202的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-11-22 22:07
    同意9楼的
