sxdo
查看sxdo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-26 17:07
LD    PLFX0
ADD    H10    H15   D0
ADD    K10    H15   D1
     ADD指令是用二进制进行加减的,
    换成二进制:H10=1010  H15=1111
                                K10=1010  H15=1111
        怎么第加出来D0和D1结果不相同?原因在哪?
[ 此帖被sxdo在2010-10-27 15:51重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8473 分
在线时间: 9638(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-26 17:23
H15      二进制为  0001 0101
H10     二进制为   0001 0000
K10     二进制为   0000 1010
怎么会一样呢?????????
基本功不扎实啊。
sxdo
查看sxdo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-26 18:05
H15      二进制为  0001 0101         这种表示是BCD码。
H10     二进制为   0001 0000        这种表示是BCD码。
K10     二进制为   0000 1010        这是二进制BIN码
难道十六进制转成二进制用BCD码表?
lcl0904
不清楚
发帖数量: 119 个
工控威望: 407 点
下载积分: 817 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-26 18:24
H10转换为10进制为16,现在明白了吧
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-26 22:44
要是一样就是PLC坏掉了,建议楼主换个PLC,十六进制与十进制楼主不会区别?
十六进制 十进制
 1    1
 2    2
 9    9
 A    10
 B    11
  10    16
 11    17
     15              21
这样楼主就清楚点了吧,二进制、八进制楼主找个计算器自己转换吧。
[ 此帖被shaolinsi在2010-10-26 22:51重新编辑 ]
饿米豆腐
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-27 12:50
了解一下十进制与十六进制的区别就明白了!
sxdo
查看sxdo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-27 15:48
哦,明白。
王海fa
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-25 21:55
一楼正解
陈运华
发帖数量: 40 个
工控威望: 142 点
下载积分: 667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-01 21:11
你们就忽悠人家吧,H10表示的才是十六进制A,H15表示十六进制F,K10表示的才是BCD码0001.0000
wfb610
发帖数量: 686 个
工控威望: 3968 点
下载积分: 20572 分
在线时间: 717(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-03 07:26
引用第8楼陈运华于2011-07-01 21:11发表的  :
楼上的请看上图,FX编程手册上的
duxi0827
查看duxi0827的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-03 11:06
数据格式都没搞懂~
rosephy
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 434 分
在线时间: 78(小时)
查看rosephy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-04 13:28
额,路过,围观一下。。。
