天津
更换触摸屏出现的问题
wojingmi
16 个
164 点
831 分
在线时间: 11(小时)
查看wojingmi的
发表于: 2010-10-23 17:47
本人现在又一台设备用的是三菱A970的触摸屏,由于在使用中出现问题致使触摸屏损坏,要更换触摸屏,但A970的现在已经未生产。找到一个可以替代的产品GT1275的屏,但装好后显示:通讯错误,请参照实用菜单中的系统报警。请问出现此类问题的原因是什么,是因为我操作安装的不对还是两种屏不能互换?
wei0212007
阿里旺旺
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1172(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-10-23 17:59
帮你顶起!
[ 此帖被wei0212007在2010-10-23 18:55重新编辑 ]
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2010-10-23 18:50
A970第一个画面是不是从0号画面开始,而GOT1275 第一个画面是从1号画面开始,所以PLC所对应得地址号都要加一,也就是说从PLC内部要调整所对应画面参数号码。
因为我单位以前所用的F940屏,用GOT1055代替,也要更改PLC所对应的画面参数号。否则会出现通讯不正常的现象。
厦门工控plc
查看厦门工控plc的
发表于: 2010-10-23 19:12
楼上说的对啦,如果还不可以的话可以QQ我哦
楼主你在哪呀
xiangshouan
查看xiangshouan的
发表于: 2010-10-23 19:49
说得好,顶一下。
xiangshouan
查看xiangshouan的
发表于: 2010-10-23 19:51
我们GT900与AUS1通迅,有同样的问题时好解决。
更换触摸屏出现的问题
