zhbng
查看zhbng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-15 20:07
电工口诀(八十)------测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准
              绝缘合格值多少,热态数值有国标。
              电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。
              冷态测量无标准,经验数值可参考。
              上述标准扩十倍,最少不可低半兆。
              注解:热态不低于0.38兆欧;冷态不低于0.5兆欧
电工口诀(八十一)-----当电压和频率为额定值时三相空载电流的正常范围
               电机空载加满压,频率额定无偏差。
               若知容量和极数,电流范围能回答。
               假设额定为一百,空流二五至六八。
               容量大的空流小,极数多的空流大。
               两极最大为四十,较大电机二十八。
               容小极多达七十,容大极多三十八。
电工口诀(八十二)-----漏电保护器的选择根据——电气设备的漏电保护动作参数
              手持、移动、家电器,家电插座用电器。
              三十毫安动电流,快速动作保护器。
              三十、一百快动器,单台运行电动机。
              多台设备总保护,一百毫安快动器。
电工口诀(八十三)-----三相异步电动机改做异步发电机时所接励磁电容器电容量的计算
             异步电机来发电,并接电容能实现。
             电容接成星或角,两种各有优缺点。
             角接容小耐压高,星接与前正相反。
             空载满载各一组,容量微法各自算。
             电容微法空载数,空载电流乘系数。
             角接一十四点五,星接三倍角接数。
             满载容量要增加,空载倍数粗略求。
             一点二五纯电阻,感性负载二点五。
             满载数值要精确,功率因数容量求。
电工口诀(八十四)-----确定控制三相异步电动机用的接触器规格
              电机供电接触器,规格使用电流计。
              最小等于电机流,两倍容量也可求。
              反复起动正反转,增加一级才安全。
电工口诀(八十五)-----接地线接地电阻的测量方法
             测量接地用仪器,型号ZC手摇机。
             距离地线二十米,一根钢钎插入地。
             沿一直线往前走,再距二十来接地。
             E端接好被测线,P、C各接一钢钎。
             放平仪表调好零,指针刚好指红线。
             缓摇手柄调度盘,指针红线调整完。
             检流指示平衡时,加速达到二百转。
             调整度盘指红线,记下电阻来判断。
电工口诀(八十六)-----已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值
              中小容量高低压,电流估算看千瓦。
              给出关系为中值,容大减小容小加。
              一个千瓦两安培,常用低压三百八。
              高压电机三千伏,四个千瓦一安流。
              电压更高六千伏,八个千瓦一安流。
              额定电压到一万,十三千瓦为一安。
电工口诀(八十七)-----三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算
               电机三相改单相,绕组接法按原状。
               三端出线都有用,俩接电源一接容。
               接容以后接电源,接零接火转向反。
               电机三相改单相,并接电容的容量。
               工作电容看接法,星接小来角接大。
               百瓦电机微法数,角接为十星接六。
               起动电容可同大,十瓦二至三微法。
               电容耐压看电源,二百二电源三百三。
电工口诀(八十八)------感性负载电路中电流和电压的相位关系
           电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。
            刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。
            一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。
            电源一通电压加,电流一时难通达。
            切断电源电压断,电流一时难切断。
            上述比喻教通俗,电压在前流在后。
            两者相差电角度,最大数值九十度。
电工口诀(八十九)-----每千米导线的重量估算
              千米导线有多重,要看截面和品种,
              截面单位毫米方,乘以系数值不同。
              硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
              钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
              再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
              考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
  相关公式:质量=密度X体积
       体积=底面积X高度
