zhbng
查看zhbng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-15 20:06
[size=7电工口诀(六十七)------小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求
                 要想起动较平缓,起动电阻要分段。
                 通电开始值最大,随着加速分段减。
                 开关闭合切下级,每次剩余前一半。
                 一般设置三、四级,起动完成全切断。
电工口诀(六十八)------普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算
作者:FAN  来源:DO  点击数:215 【字:大 小】
                            电机起动加满压,瞬间电流将很大。
                            五至七倍额定流,电源配电都害怕。
                            简单方法星三角,电流变小靠减压。
                            转矩随流同下降,三分之一的满压。
电工口诀(六十九)------根据电动机的容量确定星---角减压起动转换时间和热元件的整定电流
                       电机起动星三角,转换时间整定好。
                       容量开方乘以二,积数加四单位秒。
                       电机起动星三角,过热电流整定好。
                       容量乘八除以七,电流为相要牢记。
电工口诀(七十)------单台三相异步电动机功率因数补偿
                       小型微型电动机,功率因数都很低。
                       满载最大点八五,空载不足零点一。
                       电源不能充分用,线路损耗更可惜。
                       减少损耗接电容,灵活方便也经济。
                       已知电机千瓦数,除三除二得两数。
                       两数之间千乏值,即为补偿电容数。
                       若知空载视在功,该数九折配电容。
电工口诀(七十一)------小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算
                    绕线转子异步机,起动性能最优异。
                    电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。
                    要想性能最理想,外接电阻要适当。
                    该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。
                    转子电压除电流,其商再除根号三。
电工口诀(七十二)------单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法
                   单值电容电动机,通电不转要分析。
                    细听电机有声响,四种原因有其一。
                    主辅绕组有断路,电源电压过于低。
                    负载过重拖不动,常见损坏电容器。
                    确定方法不难算,电容起动同一理。
电工口诀(七十三)------当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围
             电机空载加满压,频率额定无偏差。
             若知容量和极数,电流范围能回答。
             假设额定为一百,空流二五至六八。
             容量大的空流小,极数多的空流大。
             两极最大为四十,较大电机二十八。
             容小极多达七十,容大极多三十八。
电工口诀(七十四)------电容的电容量和常见的电容器
               一个电容两块板,绝缘介质夹中间。
               两端加上一电压,正负电荷站两边。
               板大站的电荷多,两板较远不爱站。
               中间介质是何物,决定多少更关键。
               若将空气定为一,有些物质翻几翻。
电工口诀(七十五)------对变压器防雷接地线的有关要求
               变压运行保安全,防雷保护接地线。
               地线就地自己制,五号角铁八九只。
               两两间距两米整,排成口字或一字。
               打入地下两米五,连接扁铁焊结实。
电工口诀(七十六)------油侵式变压器的维护
             油枕油位高或低,具体数值看油标。
             油标尺度分四份,下一上三为正好。
             偏下可能有漏油,若是偏上温度高。
             颜色浅黄油正常,变暗变黑元件烧。
电工口诀(七十七)------单台三相异步电动机功率因数补偿
        小型微型电动机,功率因数都很低。
        满载最大点八五,空载不足零点一。
        电源不能充分用,线路损耗更可惜。
        减少损耗接电容,灵活方便也经济。
        已知电机千瓦数,除三除二得两数。
        两数之间千乏值,即为补偿电容数。
        若知空载视在功,该数九折配电容。
电工口诀(七十八)------用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(一)
             负载功率除压方,再除三一四得商。
             该商再乘两数差,两数求值按下法。
             先知现有功因数,反角函数求角度。
             求出该角正切值,作为上面第一数。
             再设预想功因数,同样方法求角度。
             也求该角正切值,作为上面第二数。
电工口诀(七十九)------用并联电容提高感性负载电路功率因数的计算方法(二)
               电压伏特功率瓦,得出电容是法拉。
               功率电位用千瓦,电容电位用微法。
               功率乘以正切值,再乘系数看电压。
               单相电压二百二,系数六十五点八。
               系数二十一点二,电压数值三百八。
