zhbng
查看zhbng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-11 22:30
sA 转换开关 SQ行程开关 QF断路器   电器元件符号 全注解:
电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR
   声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW
   连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM
   避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA
  整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI
  电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC
  电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE
  发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV 电加热器加热元件 EE 感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL 电阻器,变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻 RT 光敏电阻 RL 压敏电阻 RPS 接地电阻 RG 放电电阻 RD 启动变阻器 RS 频敏变阻器 RF 限流电阻器 RC
  光电池,热电传感器 B 压力变换器 BP 温度变换器 BT 速度变换器 BV 时间测量传感器 BT1,BK 液位测量传感器 BL 温度测量传感器 BH,BM
电气设备常用文字符号新旧对照表
名    称 文字符号
新 旧
(一)常用基本文字符号
电桥 AB DQ
晶体管放大器 AD DF
集成电路放大器 AJ
印刷电路板 AP
抽屉柜 AT
旋转变压器(测速发电机) TG CF
电容器 C C
发热器件 EH RJ
照明灯 EL ZD
空气调节器 EV
过电压放电器件避雷器 F BL
具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX
具有延时动作的限流保护器件 FR YX
具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX
熔断器 FU RD
限压保护器件 FV RD
同步发电机 GS TF
异步发电机 GA YF
蓄电池 GB XC
声响指示器 HA YS
光指示器 HL GS
指示灯 HL SD
瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J
接触器 KM C
极化继电器 KP JJ
簧片继电器 KP
延时有或无继电器 KT SJ
电感器 L L
电抗器 L DK
电动机 M D
同步电动机 MS TD
异步电动机 MA YD
电流表 PA I
电压表 PV U
电能表 PJ Wh
断路器 QF DL
电动机保护开关 QM
隔离开关 QS GLK
电阻器 R R
电位器 RP W
控制开关 SA KK
选择开关  XK
按钮开关 SB AK
电流互感器 TA LH
控制变压器 TC KB
电力变压器 TM LB
电压互感器 TV YH
整流器 U ZL
二极管 VD
晶体管  B
晶闸管  KG
电子管 VE G
控制电路用电源的整流器 VC KZ
连接片 XB LP
测试插孔 XJ
插头 XP CT
插座 XS CZ
端子板 XT JX
电磁铁 YA DT
电磁制动器 YB ZD
电磁离合器 YV CLH
电磁吸盘 YH CX
电动阀 YM
电磁阀 YV
(二)常用辅助文字符号
电流 A L
交流 AC JL
自动 A,AUT Z
加速 ACC JS
附加 ADD F
可调 ADJ T
辅助 AUX FZ
异步 ASY Y
制动 B,BRK ZD
黑 BK
蓝 BL A
向后 BW H
控制 C K
直流 DC ZL
紧急 EM
低 L D
正,向前 FW Q
绿 GN L
高 H G
输入 IN SR
感应 IND Y
左 L ZU
主,中 M Z
手动 M,MAN S
断开 OFF DK
闭合 ON BH
输出 OUT SC
记录 R JL
右 R YO
反 R F
红 RD H
复位 R,RST F
备用 RES BY
信号 S X
起动 ST Q
停止 STP T
同步 SYN T
温度 T W
时间 T S
速度 V SD
电压速度 V Y
白 WH B
黄 YE U
  • 下载积分:+1(gang.liu9) 热心助人
