liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 176 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13579 分
在线时间: 368(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-10 23:11
请教各位师傅,新买的变频器在使用前需进行哪些参数的设置?(以45KW电机为例说明),谢谢。
  • 下载积分:+1(wsir123) 不知所云!
    5921338
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 10600 点
    下载积分: 1368 分
    在线时间: 368(小时)
    查看5921338的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-10-11 08:46
    不知道你的具体用途,只要求能转的话就设定加减速时间,上下限频率,启动频率,启动方式,电流保护,转矩提升,就可以转了。
    自学
    tieyuannan
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 1957 分
    在线时间: 41(小时)
    查看tieyuannan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-11 11:33
    可以输入上下限频率,加减速时间,频率给定方式,启动控制方式,反转禁止根据需要看说明书就行;可以通过自动电机识别功能自动输入电机参数
    源源
    查看源源的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-11 13:18
    如果你只要他转的话那只要设定频率指令的选择和运行指令的选择 其他大多数数据一般都无需改动多看看变频器的说明书就好了 上面写的很详细的
    hswangliqun
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 308(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-11 16:39
    多看说明书
    zhbng
    查看zhbng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-11 22:35
    你要怎么用就怎么设置,主要是调频,设置调频方式,运转方式什么的
    li10142121
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 743 分
    在线时间: 47(小时)
    查看li10142121的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-11 22:57
    看你的用途了, 一般的都是正反转,加减速时间, 多段速运行,根据自己的用途设定的
    jklmn123
    发帖数量: 134 个
    工控威望: 2916 点
    下载积分: 9794 分
    在线时间: 148(小时)
    查看jklmn123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-15 14:02
    电机参数、启动、频率控制方式
    我爱问问
    查看我爱问问的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-15 20:47
    主要是看你需要些什么功能,一般只要不需要特殊功能是不怎么调的,多看看说明书。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    发帖数量: 1557 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-15 22:20
    1、变频器频率来源(是用变频器上的旋钮还是外接电位器?)
    2、变频器启动、停止指令。
    3、电机正转,反转切换。
    4、电机故障报警输出。
    楼主要是用什么样的变频器设置,需要设置参数可与我联系。提供变频器品牌、型号在此跟贴即可~!
    希望能帮助到你~!
