yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-10 20:21
各位大侠,我这里有个11KW的电机,是三角形运行的,接线肯定没错的,但电流只有12安多点,怎么会这么小呢?奇怪。。。。望高人指点!~
huyou
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-10 20:51
空载,轻负荷
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-10 22:02
正常22安,选配不合适
互相学习
dbguanxu
查看dbguanxu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-10 22:11
大马拉小车!
newpeople
查看newpeople的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-10 22:35
不知你所说的是什么型号的电机,我知道行车上用的锥形转子电机11KW的电机空载电流大约是11A 左右是正常的。
newpeople
5楼  发表于: 2010-10-10 23:14
还有一种情况,你测的是接触器下的电流。星型起动时电流要经过断路器和接触器,流过断路器和接触器的电流大小是一样的。起动完毕后三角型运行电流也要经过断路器和接触器,流过断路器和接触器的电流大小也是一样的,区别在于三角形接法的电流是星型接法的根号3倍。如果是这样那你测的值应再乘以根号3才对。
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
6楼  发表于: 2010-10-10 23:55
引用第6楼newpeople于2010-10-10 23:14发表的  :
没用星三角启动的,没有空载
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-11 10:49
你的电机处于轻载状态,没什么奇怪的。
空、轻载电流是额定电流的20%~80%
tieyuannan
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-11 11:27
如是空载就正常,若是星角启动可以测量电源进线侧或接触器下线并乘2
hbhgys
做一个快乐的维修人员
发帖数量: 40 个
工控威望: 132 点
下载积分: 525 分
在线时间: 15(小时)
查看hbhgys的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-11 12:27
你是用钳形表测的还是看配电柜的电流表
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
10楼  发表于: 2010-10-11 15:11
引用第10楼hbhgys于2010-10-11 12:27发表的  :
你是用钳形表测的还是看配电柜的电流表
我两种方法都试过,结果是一样的
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-11 16:30
空载电流是这一点
