强大
光电开关可以实现计米吗?
uspli1
34 个
228 点
651 分
在线时间: 27(小时)
查看uspli1的
发表于: 2010-10-10 01:56
现在有1套拉线机!我想用光电开关来实现,不知道可不可以!应该怎么样做?
lxl_2010
查看lxl_2010的
发表于: 2010-10-10 04:09
MCGS现在有1套拉线机!我想用光电开关来实现,不知道可不可以!应该怎么样做?
皮五
706 个
2735 点
576 分
在线时间: 387(小时)
查看皮五的
发表于: 2010-10-10 07:00
把开关拉到你要的长度那里,注意光电开关的感应距离,选择距离长一些的
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2010-10-10 12:11
可以是可以,但是不够准确。比如说你在1米处放了一个光电,当光电得电一次证明有1米长,那如果还没到光电感应的位置时,机器停止了,这个时候就不知道材料出来多长了。
建议最好使用旋编来计长度。
szs10001
查看szs10001的
发表于: 2010-10-11 15:19
拉丝机不用这种方法检测吗?
铜丝经过测速轮(带多个孔),光电开关对准测速轮就可以了。。
这个比编码器方便多了
至于误差,一卷丝好几万米 误差个1/2米不算什么了
xtay
求学者,静心致远!
335 个
533 点
7106 分
在线时间: 428(小时)
查看xtay的
发表于: 2010-10-11 23:31
如果你要更好的效果!我建议你用光迁放大器做!可以调距离!方便!
专注自动化应用 欢迎同行加入!
zhtok
查看zhtok的
发表于: 2010-10-14 11:45
可以,看精度要求
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 148(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-10-14 16:28
可以啊 许多就是这样做的
佳史
查看佳史的
发表于: 2010-10-14 16:42
这么粗糙的计量方式啊
ljk9991
108 个
226 点
695 分
在线时间: 21(小时)
查看ljk9991的
发表于: 2010-10-20 15:21
完全可以! 为了提高精度可以安装在电机轴上,具体计算方法加我QQ675846647
光电开关可以实现计米吗?
