chenspen
每天进步一点
发帖数量: 153 个
工控威望: 267 点
下载积分: 6364 分
在线时间: 363(小时)
查看chenspen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-09 09:34
高压铝壳电容2100VAC 1.1UF ,如何检测好坏
振兴民族自动化产业,服务社会,
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-09 13:46
最简单的是用指针式万用表检测充放电过程,可以凭经验估算容量。当然也可以用精确的仪器测量。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-10 21:28
2100V  1.1UF 普通万用表不好测量吧,建议搞个兆欧表,给电容充电,然后测放电电压以及时间.
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-13 22:54
高压铝壳电容2100VAC 1.1UF ,如何检测好坏,小儿科,
  答1;常用电容,1.1UF容量太小,用指针万用表打乘K档或10K档。洗衣机里的交流电容都比这大10UF都有,不过耐压500V以下,DC电容容量就还大2000UF都有,电视机里就有。测量时表针劲量向右走,如表针走不到表刻度盘的一大半,就把刻度打到10K档再测量。此刻不要放开测量,观察指针往回左走,劲量往回走到头,此电容容量很小,指针一般会回到头的,这说明电容是好的。如指针在开始测量时往右走稳定了的时候,指针不再往回走了或许只往回走了一点点就不动了,说明电容坏了,漏电,电容永远也充不满电。
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-13 23:32
我认为:先用2000V兆欧表测试电容两脚对壳的绝缘能达到标准,然后用专门测电容的万用表测容量就行了。耐压2000的对耐压要求高,最好先保证耐压要求才行。
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-14 06:46
只要符合用兆欧表测压的都是低压原件。3000V以上是高压电器。有专门的耐压测试器。DC电容容量就还大2000UF都有,耐压1000V,电视机里就有。
