zhcwos
发帖数量: 662 个
工控威望: 819 点
下载积分: 74537 分
在线时间: 343(小时)
查看zhcwos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-08 20:38
我下载了几个版本,都安不起中文的,没有中文这个选项?要怎么安装?
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-08 21:41
安装的时候,选择“英文”安装完毕后再来修改成中文的界面,方法如下:
1、打开编程软件,点击:Tools——Options
2、在弹出窗口的左边点击:General
3、在右边的Language栏下点击“Chinese”,再点击“OK”
4、软件会指示说要退出一次,按确定
5、提示是否保存当前的程序文件
6、重新打开软件后,就会发现当前的界面变成中文了。
  • 下载积分:+4(wangcg) 热心助人
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    wfb610
    发帖数量: 686 个
    工控威望: 3968 点
    下载积分: 20572 分
    在线时间: 717(小时)
    查看wfb610的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-09 21:56
    sp8可以用在win7上面吗?
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-10 11:02
    红色这个是对应中文的注册表值,保存为reg文件运行即可。
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\MicroSystems\Common\Languages]
    "CurrentLangId"=dword:00000804
    紫色这个是对应英文的注册表值,保存为reg文件运行即可。
    "CurrentLangId"=dword:00000409
    V4.0 STEP 7 MicroWIN_中英文切换.rar (1 K) 下载次数:109
  • 下载积分:+1(gang.liu9) 优秀文章
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    zhcwos
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 819 点
    下载积分: 74537 分
    在线时间: 343(小时)
    查看zhcwos的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-24 15:43
    可以了,O(∩_∩)O谢谢!可以在win7中使用
    lzh1987
    我的个性我做主
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 488 分
    在线时间: 11(小时)
    查看lzh1987的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-24 17:35
    非常感谢啊  我的也改成中文了
    hbhzm
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 63224 分
    在线时间: 95(小时)
    查看hbhzm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-11-29 21:20
    可以了,O(∩_∩)O谢谢!可以在win7中使用? 在win7中能连机吗?
    qianyuan6633
    查看qianyuan6633的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-25 11:33
    是的,想请教下,S7-200如何安装在W7系统下,具体操作流程可以提供吗?谢谢
    philsky
    查看philsky的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-02-22 09:03
    西门子就是瞎搞
    zzllyp
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 30(小时)
    查看zzllyp的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-02-23 06:18
    因为西门子的软件很多是和微软合作开发的,所以WIN7出了,西门子当然要在WIN7下运行配合微软
    drw_08
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 838 分
    在线时间: 51(小时)
    查看drw_08的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-01 22:16
    西门子的编程软件是我用过的工控软件里面最繁琐最垃圾的了,安装麻烦,卸载又不彻底,兼容性又烂,性能又低(和PLC同步反应非常慢),能不用的尽量不要用!
    0760
    中山木工机械维修
    发帖数量: 454 个
    工控威望: 1719 点
    下载积分: 2758 分
    在线时间: 732(小时)
    查看0760的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-07 12:26
    引用第11楼drw_08于2011-04-01 22:16发表的  :
