anpbao521
查看anpbao521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-04 23:19
以解决,发现圆8P转方9P的9P端的7、8两头没有短接,短接后,链接正常。
[size=5]我单位有PLC实验室一处,具有PLC的设备几台。PLC实验室是三菱FX 2N的PLC,设备中的有三菱的有LG的。
我在网上淘了一些数据线想了将笔记本和PLC进行连接。购入了:Z-TEK力特USB转RS232线,三菱用的方九针母转圆九针一根,LG用得九针母转九针公一根,西门子用的九针母转九针公一根。后三根是定做的,三菱地哪一跟也加了电阻。LG和西门子的连线有所区别。
我将:Z-TEK力特USB转RS232线,三菱用的方九针母转圆九针一根 拿到了PLC实验室里进行连接。实验室里是台式机和PLC连得,数据线是圆九针转方25阵。
装的是力特数据线自带的USB转RS232驱动,系统也发现了COM接口。在和PLC链接就是不行,连接失败。用作所有的COM口都不行。用老的数据线就行。
晕了,是驱动不行啊?还是方案不行啊?
本论坛的:Drivers V2[1].0 for USB-SC09 软件我也下了,没法用啊。插上我的力特USB转RS232线后,提示要安装驱动,用USB-SC09 不行啊!
[ 此帖被anpbao521在2010-10-09 20:55重新编辑 ]
402514011
发帖数量: 14 个
工控威望: 96 点
下载积分: 503 分
在线时间: 3(小时)
查看402514011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-05 01:00
看看plc的线
402514011
发帖数量: 14 个
工控威望: 96 点
下载积分: 503 分
在线时间: 3(小时)
2楼  发表于: 2010-10-05 01:01
我也遇到过这样的问题
anpbao521
3楼  发表于: 2010-10-05 20:44
我问了那个卖家,她只管卖,对PLC也不懂。
貌似感觉好像驱动用得:USB转RS232 原装驱动 可能不行。 哎,谁知道哪?
万一是方案不行,那就惨了,钱是一方面,精力也很浪费的
anpbao521
4楼  发表于: 2010-10-05 21:00
引用第2楼402514011于2010-10-05 01:01发表的  :
我也遇到过这样的问题
请问你解决了吗? PLC线,就是说不是驱动问题,而是他的方九针(母)转圆九针 数据线有问题?  她到是知道要加电阻,按网上的连接图。
此图:
fjqz00
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-06 00:52
力特的这条线没问题。我自己也用。 和你的图上的是一样的。你应该是下载线那个有问题。实现不行就去买一条SC-09,也很便宜的。
anpbao521
6楼  发表于: 2010-10-06 12:45
引用第7楼fjqz00于2010-10-06 00:52发表的  :
多谢指点,也就是说不是驱动问题,而像是买家出的接 三菱 PLC的那根 方九针母转圆八针有问题。哎!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-06 13:37
力特的线一般没有什么问题。可能的问题应该是你按提示安装驱动后,必须重新启动一次电脑,才能生效驱动的。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-06 13:54
可能是9P转25P的问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
anpbao521
9楼  发表于: 2010-10-06 18:32
引用第9楼wwcwwc于2010-10-06 13:37发表的  :
多谢了,我重启了,系统发现COM接口了,COM6,我把它设成了COM3.  还是和PLC连不上。
anpbao521
10楼  发表于: 2010-10-06 18:36
引用第10楼jxh668于2010-10-06 13:54发表的  :
可能是9P转25P的问题
可能。 可能是9PV转圆8P数据线的缘由。 台式机自带的25P转圆8P连PLC好好的。 用上这套USB转9P+9P转圆8P就不行了。
anpbao521
11楼  发表于: 2010-10-06 18:38
以下是昨天卖家的一点信息,我也没多问,也不知道“PL2303H,PL2303HX”是啥意思?
“还有你网上搜索下PL2303H,PL2303HX这样的
我有位客户反应了回--盘里的驱动和STC 89C52RC不兼容,在别处下的驱动后就行了   你看下下载了驱动会不会好解决的”
