再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-30 12:18
現在有一些國外的小電器設備出現了一個奇怪的現象,
就是第一天接上220V 的電源正常使用,
晚上電源線不拔下來。
第二天些設備就不能正常開機了。
很神奇的現象,我看 了一下電源輸入指標,
要求是AC 220·240V 50\60Hz
電源線也查過,電源線在國產的設備都 能正常使用。
不知道哪位高人能指教 一下。
多謝了~~!
佳史
查看佳史的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-30 16:16
个别而已吧,电路板肯定有问题了。哈
ljsxm75
HDT75
发帖数量: 87 个
工控威望: 279 点
下载积分: 594 分
在线时间: 51(小时)
查看ljsxm75的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-01 10:38
是否烧坏
raoshili
发帖数量: 139 个
工控威望: 196 点
下载积分: 821 分
在线时间: 119(小时)
查看raoshili的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-02 10:12
是不是在程序上有时间控制,这种现象很难找到,或者你关机的时候没把系统关掉,只是把程序暂停了,你主要是查第二天的为什么开不了机???希望对你有所帮助
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-02 10:39
引用第1楼佳史于2010-09-30 16:16发表的  :
个别而已吧,电路板肯定有问题了。哈
已經有兩臺不同類型的不同廠家的電氣設備出現些現象。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-02 10:42
引用第2楼ljsxm75于2010-10-01 10:38发表的  :
是否烧坏
燒壞也不至於要在第二天使用時才開不了機吧~~!其中就有一臺是加熱超聲波清洗機,能有一個鍵盤大小,高有300mm。電源我看了一下,也就是在220V——240V 電源電壓,50/60Hz電源頻率。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-02 10:47
引用第3楼raoshili于2010-10-02 10:12发表的  :
沒有PLC,就是一個小型 電氣設備。
我現在懷疑有一種情況,
那就是在機器經過第一天晚關機不斷電源情況下,
因用電谷期,
電源電壓有所升高可能損壞了電源保護電路。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-03 08:36
引用第6楼再见理想于2010-10-02 10:47发表的  :
沒有PLC,就是一個小型 電氣設備。
我現在懷疑有一種情況,
因用電谷期,
应该是这种情况,晚上在用电的低谷期,电压升高,设备完蛋了的可能性占的比例很大,也同时说明了供电的稳定性不好和设备的垃圾。
