河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-28 20:19
最近帮朋友维修两台松川包装机,主电路板里面两个芯片损坏,I/O接口存储器M81C55-5和CPU AT89C51。电话厂家没有这两个芯片,而市场上面的是空白的,没有写入程序,板子现在厂家已停产,正用的机器由于没有配件而处于报废,如果是用PLC的话恐怕不会出现这样的问题,所以建议以后不要推广单片机板子
wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-28 22:05
就用PLC把它改过来吧,不过你不会的还是好头痛,别人会的你用也头痛
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-28 22:29
用了多少年了
AT89C51  都是51系列的单片机,有替代的,比如STC的
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-29 18:06
你以为用几元钱买个STC8951就可以了,在去写程序一台机器合适吗.怎么想这么简单
陈虾
发帖数量: 194 个
工控威望: 106 点
下载积分: 416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-29 18:07
进来学习,谢谢各位
ak47m16u571
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
5楼  发表于: 2010-09-29 23:10
程序你不会问厂家
再说机器也不只一台吧,你不会编程,
那就找个人帮你把好的机器里面的程序反编译一下,然后灌进新的单片机中
[ 此帖被ak47m16u571在2010-09-29 23:16重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-30 11:12
AT89C51可用AT89S51,STC89C51代替。不就是一台包装机么,程序能有多大?
自己的事情自己做.
hsyyqq
查看hsyyqq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-30 14:29
重新写就行了没那么复杂。关键要找对人。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 693 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-30 17:04
AT89C51可以用AT89s51和AT89s52代替的,关健你要知道机器的工作原理,我厂里也有松川包装机。我看了下也是用单片机控制的
清清
查看清清的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-30 17:51
我觉得这个应该多看看书,多点动手才行
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-30 20:01
其实单片机和PLC有各自的适用领域,单片机比较适合于现在的智能电器,家用的比较多,工业自动化上单片机不如PLC。工业自动化控制会根据生产需要经常调整改进,如果用单片机的话比较麻烦。
自学
yjq
发帖数量: 63 个
工控威望: 257 点
下载积分: 2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-30 20:07
支持10楼的想法
