zzjlovecc
zhangzhijunnjujhuy
发帖数量: 5 个
工控威望: 88 点
下载积分: 483 分
在线时间: 3(小时)
查看zzjlovecc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-27 11:55
剖析电子式液位继电器电路图
原理解析
   附图中,变压器初级通入交流电压 220V ,次级产生 20V 和 8V 的两组交流电压,其中 20V 经 D1~D4 整流,C1滤波,产生约 24V 的直流电压提供 K1 的工作电源。
  当水箱的水位低于中电极⑥探针时.交流 9V 电压是断路的,因此 C2 也无直流电压, Q2 无偏置而处于截止状态,此时C1两端的电压经 R1 、 Q1 的 b 、 e 极和 R6 接地形成回路, Q1 饱和导通, K1 吸合,其两对触点 K1-1、K1-2 触点转换,其中 K1-2 作为输出控制开关去控制执行机构,K1-1的⑥、⑦短接,⑤、⑥断开,此时即便水位超过中电极⑥探针, 9V 的交流电压还是断路的, Q2 仍然截止,K1继续吸合。当水位慢慢上升到高电极⑤时, 8V 交流电压经过水阻形成回路, C2 两端有电压,该电压经 R3 、 C3 、 Q2 的b、 e 、 R5 、 R6 形成电流通路, Q2 导通,短接 Q1 的 b 、 e 使 Q1 截止,K1释放,其两对触点恢复原位。若水位低于高电极⑤时, 8V 交流电压仍然形成回路,只有当水位低于中电极⑥时才断路,K1吸合。因此水位始终保持在中电极⑥和高电极⑤之间。
zxywkq
发帖数量: 186 个
工控威望: 329 点
下载积分: 2559 分
在线时间: 114(小时)
查看zxywkq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-14 11:05
图呢?怎么没有
天锋
迈翔
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-21 16:31
我来学下还有没有呀
迈翔
tongyong2008
查看tongyong2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-21 19:40
不错,好东西
