shengli44409
发帖数量: 16 个
工控威望: 97 点
下载积分: 528 分
在线时间: 19(小时)
查看shengli44409的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-25 09:46
PLC通电后不运行(运行灯不亮),反复通断电几次又能运行了。不知和程序是否有关系?
[ 此帖被shengli44409在2010-09-25 10:02重新编辑 ]
qianxing2010
查看qianxing2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 10:01
高度关注
ziji2009
发帖数量: 177 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-25 10:49
高度关注
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-25 11:20
看看有没有“那个”程序,如果没有换个同型号的PLC试试,也可能是PLC硬件的问题。
饿米豆腐
guijun56
查看guijun56的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-25 11:25
你PLC上的运行开关开么开啊
zyspcb
发帖数量: 152 个
工控威望: 375 点
下载积分: 904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-25 14:29
运行开关打到RUN了吗
shengli44409
发帖数量: 16 个
工控威望: 97 点
下载积分: 528 分
在线时间: 19(小时)
6楼  发表于: 2010-09-25 17:27
谢谢各位,运行开关在RUN状态。没有“那个”程序。
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-25 18:01
plc内开关电源不起振
shenlit
发帖数量: 86 个
工控威望: 925 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-25 18:04
是开关电源问题。这种情况,碰到过,换一下电源板就好了。
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
发帖数量: 299 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-26 11:53
如果是欧姆龙plc在下载程序的时候不但下载程序还要把设置下载进去 当然设置要在运行的状态
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
发帖数量: 118 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-27 11:30
电源板老化,接触不良!
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 443 个
工控威望: 682 点
下载积分: 66148 分
在线时间: 991(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-27 12:08
通电后电源指示的正常吗?
因为有时能运行,说明程序方面应该没什么问题。
