高考
请帮忙设计个三菱PLC跟光洋KOYO旋转编码器的程序
伍小子
查看伍小子的
发表于: 2007-12-05 13:02
连接后在触摸屏上显示编码器的数据。
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2007-12-12 10:45
LD M8000
OUT C235 K99999999
END
然后在触摸屏监控C235就行了
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-12-12 12:09
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
hua71281
工控菜鸟
179 个
274 点
5003 分
在线时间: 68(小时)
查看hua71281的
发表于: 2007-12-16 23:51
是可以的
编程学习
做人要厚道
980 个
764 点
10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的
发表于: 2007-12-17 23:19
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-12-18 19:09
学习中。
伍仔
106 个
224 点
508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的
发表于: 2007-12-28 00:13
LD M8000
OUT C235 K99999999
END
然后在触摸屏监控C235就行了
这样编码器A、B相应接在PLC哪个点上?请大侠指教
编程学习
做人要厚道
980 个
764 点
10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的
发表于: 2008-01-12 21:54
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-01-13 13:41
用C251
编码器A相接在XO B相接在 X1 这样就可以进行双相高速记数 Z相有用到的话可以用中断来进行编程
把C251的值处理就可以得到你想要的值 如角度 转速都可以
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-01-13 13:58
我这有一小段程序 后供参考一下
编码器.rar
(45 K) 下载次数:146
libo
一滴汗水,一份收获
626 个
897 点
11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的
发表于: 2008-01-13 16:42
用C251实现,A相接X0,B相接X1
LD M8000
OUT C251 K9999999999
LD C251
OUT Y1
END
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-01-13 21:48
顶一下。
