niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-23 16:38
1. 风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
2. 采用风机定速运行出口阀门控制流量。当流量从Q1减小至Q2时,阀门开度减小使管网阻力特性由r0变为r1,系统工作点沿方向I由原来的A点移至B点;受其节流作用压力H1变为H2。则风机由A点移至B点工作时,电机节省的功耗为AQ1OH1和BQ2OH2的面积差。
3. 如果采用调速手段改变风机的转速n,当流量从Q1减小50%至Q2时,那么管网阻力特性为同一曲线r0,系统工作点将沿方向II由原来的A点移至C点,此时,电机节省的功耗为AQ1OH1和CQ2OH3的面积差。
4. 比较采用阀门开度调节和风机转速控制,显然使用风机转速控制更为有效合理,采用转速调节将比原来的阀门调节节省BCH3H2所对应的功率大小。
相逢是缘2
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-23 20:17
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114805 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-24 16:16
又增加了知识,谢谢楼主,学无止境
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-24 16:19
帮顶!
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
