3708407
111111111111111
发帖数量: 118 个
工控威望: 375 点
下载积分: 684 分
在线时间: 64(小时)
查看3708407的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-17 12:47
   模拟量
各位老师
位移传感器的量程是100CM
输出信号 是0----10V
将数据读入PLC后乍样在触摸屏上显示实际位置(值)
也就是说如何将读入数据转换成实际高度值
又如何校正呢
1楼  发表于: 4小时前 只看该作者 | 留言 小 中 大
如果你用FX-2AD的话  0-10V对应0-4000的数字量   50CM对应的不就是2000的数字量  显示的话将你转换的模拟量独到寄存器然后再屏上显示寄存器的值应该是没有问题的
如何转换呢
4000/100=实际值\数字量
也就是说实际值等于数字量除以40吗
对吗
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-17 13:33
YES~~~~~~~~~~~
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 820 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 4224 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-19 20:16
是那样的啊,祝你成功。
