老师
星三角启动
huangxiayu
查看huangxiayu的
发表于: 2010-09-16 22:47
星三角启动22KW的电机能否一直采用星型运行
春刺二
春刺
121 个
209 点
2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的
发表于: 2010-09-16 23:18
功率达不到
春刺
查看366261061的
发表于: 2010-09-17 21:36
直接改成星形不就得了,不知你的电机会怎么样。。。
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2010-09-18 09:16
如果你的负载小于15KW的话,你改成星形是没关系的,如果你的负载比较大,建议你还是不改的好,免得马达拖不动负载而造成温升过高,
fanzeyang
24 个
96 点
553 分
在线时间: 20(小时)
查看fanzeyang的
发表于: 2010-09-18 11:19
星型,功率只有22KW的三分之一,能满足要求否
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-09-18 15:37
如果是原设备配置的而改成星型,那机器根本就无法正常工作。
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2010-09-18 17:08
三角改星形后,功率=原功率的三分之一。若轻负载(小于或等于1/3)是可以的.
jack陈
查看jack陈的
发表于: 2010-09-18 18:28
如果功率没啥要求的是可以的
qianxing2010
查看qianxing2010的
发表于: 2010-09-23 15:05
当心负载太大
星三角启动
