sdj1978
云儿飞飞
发帖数量: 62 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 65(小时)
查看sdj1978的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-09 21:44
各位大虾,请问:常开触点的上升沿和常闭触点上升沿接通的条件有什么不同呢?麻烦说的
详细些(尤其常闭上升沿不知怎么用)
天涯海角
查看天涯海角的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-09 21:52
常闭本身就是高电平,不存在上升沿。所谓上升沿就是由低电平到高电平,反之就是下降沿
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-10 08:38
谁说“常闭本身就是高电平”?????
常闭、上升沿先分别理解清楚后,再组合起来理解。
譬如,有一继电器正常运行时是吸合的,所以其常闭触点就是0。继电器断开后,常闭触点就会变为1,其上升沿就为真一个扫描周期。 这仅仅是一个最简单的例子。将继电器常闭触点更换为别的,例如M。。。。是一样的。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1907 个
工控威望: 4590 点
下载积分: 7809 分
在线时间: 1558(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-10 09:01
       道先,条件满足时,DIFU和DIFD仅在一个周期中使指定位置ON。
       其次,无论何时执行,DIFU都将其当前执行条件与先前的执行条件相比较。如果先前的执行条件是OFF,且当前的执行条件为ON,则DIFU的指定位将变为ON。如果先前的执行条件是ON并且当前执行条件是ON或OFF,则DIFU将置指定位为OFF或保持OFF状态(也就是说,如果标志位已经是OFF状态)。因此,假定它每个周期执行,其指定位超过一个周期就不会再为ON。
       再次,无论何时执行,DIFD都将其当前执行条件与先前的执行条件相比较。如果先前的执行条件是ON,且当前的执行条件为OFF则DIFD(14)的指定位将变为ON。如果先前的执行条件是OFF并且当前执行条件是ON或OFF,则DIFD将置指定位为OFF或保持OFF。因此,假定它每个周期执行,其指定位超过一个周期就不会再为ON。
       最后,当不能用指令微分形式(既,在前面加入一个@),但又希望特殊指令在一个单周期内执行时需要使用这些指令。当使用这些指令能简化程序时,它们也可以和有微分形式指令的非微分形式一起使用。
ljsxm75
HDT75
发帖数量: 85 个
工控威望: 279 点
下载积分: 782 分
在线时间: 51(小时)
查看ljsxm75的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-01 10:12
gzhsldj
发帖数量: 26 个
工控威望: 99 点
下载积分: 761 分
在线时间: 6(小时)
查看gzhsldj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-01 20:48
学习了 我的理解能力不是很好 呵呵  那个微分沿是不是和上升沿下降沿意思差不多啊 高手指点 谢谢 借题问个问题
ed4699
查看ed4699的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-01 21:23
常开上升沿,常闭下降沿
ed4699
查看ed4699的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-14 06:50
chenjinhong
查看chenjinhong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-16 17:59
很麻烦
tongyong2008
查看tongyong2008的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-16 22:25
