xiaoyousheng
飞云
发帖数量: 111 个
工控威望: 271 点
下载积分: 8475 分
在线时间: 123(小时)
查看xiaoyousheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-09 11:21
各种电线电缆在生产及使用过程中为了方便就用一些英文字母和数字代表,但是,如果接触这方面不多的人是无法弄清这些“专业术语”的。下面,就由天津天缆小猫集团南开分公司来给您解释一下这些让人迷糊的字母所代表的含义,弄清了这些之后将对电缆行业有了一定了解呢!
一.型号用字母及数字含义:
NH——通过GB12666.6类耐火试验;
ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;
B——低卤(型号末位);
C——无卤低烟(型号末位);
YJ——交联聚乙烯绝缘;
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
二.型号组合结构及表示的电缆名称,见表
型号 名称
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆
NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
额定电压450/750V及以下控制电缆
型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性
代号 含义
K -------控制电缆
V -------聚氯乙烯
V -------聚氯乙烯
P -------铜丝编织屏蔽
R -------软导体结构
Y -------聚乙烯
P2 -------铜带屏蔽
ZR -------阻燃电缆
YJ -------交联聚乙烯
Y -------聚乙烯
22 -------钢带铠装
NH -------耐火电缆
控制电缆
KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。
主要用途及使用特性
适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。
交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。
铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
电力电缆各型号中符号含义
T: 铜(一般省略,不写进型号中)
L: 铝
V:聚氯乙烯绝缘或护套
YJ: 交联聚氯乙烯绝缘
22: 钢带铠装
32: 细钢丝铠装
42: 粗钢丝铠装
互助皆有可能!
zidonghua
发帖数量: 151 个
工控威望: 244 点
下载积分: 711 分
在线时间: 143(小时)
查看zidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-18 16:15
学习了。以前没注意
minyuan
发帖数量: 154 个
工控威望: 307 点
下载积分: 955 分
在线时间: 43(小时)
查看minyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-21 14:59
学习了,以前没注意,谢谢提供!
372038137
发帖数量: 102 个
工控威望: 215 点
下载积分: 555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-21 20:26
学习学习
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-19 03:08
补充一点:HYA   是通讯电缆幺
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
plqa0910
发帖数量: 89 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 29(小时)
查看plqa0910的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-20 03:17
很棒ㄉ參考~謝謝樓主
renwang001
发帖数量: 113 个
工控威望: 200 点
下载积分: 552 分
在线时间: 7(小时)
查看renwang001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-01 16:57
探探
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
发帖数量: 467 个
工控威望: 793 点
下载积分: 1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-04 09:53
学习了。以前没注意
看的好别忘了评分。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-04 11:15
谢谢,以备急用。
xiaozongyou
查看xiaozongyou的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-30 10:35
学习了
zhujungang
查看zhujungang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-09 10:54
谢谢,学习学习
孙秀吉
查看孙秀吉的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-09 11:23
好啊,以前我从来不懂这些问题,现在懂了!
