小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-08 13:42
触摸屏和变频器直接485通讯后,比如设定频率的地址是十六进制的2000H,那么2000H的值能否传送给PLC的D寄存器里面吗?谢谢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8813 分
在线时间: 9643(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-08 14:13
触摸屏读取,然后写入PLC中,恩,就是这样。
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-08 14:26
大师,关键是我不知道这个2000H在PLC中要怎么写了,怎么表示。。
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-08 16:02
大师,跑哪里去了啊??
fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 557 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-08 20:13
2000H写成2000H ,OK!嘻嘻
要赢别人,先赢自己!
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-08 20:57
比如是台达的PLC
MOV    H2000    D0,这样应该不对吧,这样表示的H2000,只是表示一个恒定的数值。
如果用MODRD读取后再传送到D0寄存器,这个好像只有PLC和变频器485通讯时才能用。
现在我是触摸屏和变频器直接485通讯的。变频器没有和PLC通讯。
真的搞不懂。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8813 分
在线时间: 9643(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-08 21:35
触摸屏宏指令不断写入。
Regards
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160500 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-08 23:20
引用第5楼小蜜蜂于2010-09-08 20:57发表的  :
比如是台达的PLC
真的搞不懂。
一步步来。
你要先搞懂怎么把数值读到屏里来。
数值读到屏中也是放在屏的内部地址里。
再把这个地址中的数值写到PLC寄存器中。
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-09 06:25
谢谢,又要出差了,等我回来再研究一下,谢谢大家。
llnzylzk
查看llnzylzk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-09 10:27
变频器和触摸屏不通过PLC能直接通信吗,我没用过,学习了!
易志刚
易志刚
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-09 11:12
可以直接通讯
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
