cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-29 20:53
有一台电炉用天然气燃烧器来加热,温度最高控制在400度,也就是说低于400度加热,高于400度不加热,要求用触摸屏和PLC来控制,请高手帮忙,需要哪些电气元件,触摸屏,PLC,还有些什么,请教中,最好谁能帮我写个小程序,谢谢!
cm117532
发帖数量: 35 个
工控威望: 113 点
下载积分: 536 分
在线时间: 77(小时)
查看cm117532的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-30 00:47
外面找专业人士做吧。
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-30 15:24
太浪费了吧,简单的温度控制器就能轻易解决。
cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-30 17:09
兄弟,浪费这我知道,可人家就是要这样做,能告诉我要哪些电器吗?最好有详细的型号,谢谢!
工控小陈
发帖数量: 110 个
工控威望: 219 点
下载积分: 469 分
在线时间: 31(小时)
查看工控小陈的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-31 12:47
温度模块
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-22 01:15
1。使用:PLC ---FX2N  + 温度摸块 FX2N-4AD-TC + 触摸屏
2。小程序----需付费的,因为你是在创收中。
sl0301
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 226(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-08 10:37
那要看控制的温度精度了
要求不高的话,程序是很简单的,做数据比较就可以了,关键是要做个回差了,不然加热元件会频繁启动的。
如果精度要求高的话,那就要用到PID控制了,那个比较烦点了,要去现场调参数了
yxc111
发帖数量: 204 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-08 16:54
很划不来啊 兄弟
要加适配你测温元件的模块
13456789012
查看13456789012的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-11 09:38
这个东西简单,用个4AD的模数转换块,如果是PT100的选型号PT,如果是热电耦的用TC,然后再编写TO和FROM指令,具体看看三菱编程的资料吧,很简单的。
cyh37017
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-12 22:09
谢谢各位大侠,已经搞定了,写出来了就感觉很简单,没懂进去的时候,还真难。
神仙
好好学习天天向上
发帖数量: 191 个
工控威望: 237 点
下载积分: 944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-16 09:14
楼主分享一下
