电脑
风扇启动不了
自学者
查看自学者的
发表于: 2010-08-28 19:13
有一台220伏风扇启动不了用手动一下就能转,一开始以为电容有问题。换一个还是这样,轴承线圈没问题,请问各位是什么原因呢?
lichun518518
查看lichun518518的
发表于: 2010-08-28 19:18
那么简单的问题自己想想
lichun518518
查看lichun518518的
发表于: 2010-08-28 19:30
如果电机发出声音却不转的话,应该是转子与轴承套之间的间隙大了
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-08-28 19:40
出在启动线圈上。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-08-28 20:06
根据你说的情况,应该有一组绕组开路了。单相电机有两个独立的绕组,两个绕组或头相连或尾相连,另外两端并上电容,如图,电容的作用是使其中一相绕组的相位差提前90度,从而产生一个旋转磁场驱使转子旋转,其中一个绕组开路以后就不能产生相位差而无法自行启动了。
自己的事情自己做.
张大超
28 个
203 点
784 分
在线时间: 96(小时)
查看张大超的
发表于: 2010-08-28 22:12
匝间短路都会出现这种现象
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16593 分
在线时间: 309(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2010-08-29 09:31
四楼说的好
bhw
查看bhw的
发表于: 2010-08-29 10:06
通电后如有电磁声风扇不转,基本上是转子轴与轴承套磨损过大造成的。
nixianli
查看nixianli的
发表于: 2010-08-29 10:17
电容小了。。。。
lshlk
28 个
175 点
1617 分
在线时间: 12(小时)
查看lshlk的
发表于: 2010-08-29 13:01
启动绕组有问题或者是电容接线不对
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2010-08-29 15:56
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-08-29 18:23
两相绕组可能有一相断路,或起动电容失效,4楼分析的很仔细了,你自己找原因吧.
风扇启动不了
