2010wjj
发帖数量: 87 个
工控威望: 195 点
下载积分: 758 分
在线时间: 380(小时)
查看2010wjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-27 17:19
??????/在等
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-28 15:25
电缆很多种,90MM是直径应该,半径方乘以3.14就是截面积,楼主可以自己算下,但是还要加上线皮面积,不知楼主是什么电缆,所以还是给电缆厂家打电话要资料才是上策.
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-28 15:33
或许我孤陋寡闻吧,只见过95的,还没见过90的!
有1*95,3*95.4*95,5*95的,还有3*95+2*50,4*95+1*50,3*95+1*50的,裸导线也有单线95的,铠装与非铠装的也不一样,你问的是哪一种?
舒中胜
发帖数量: 175 个
工控威望: 250 点
下载积分: 754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-28 15:35
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-28 18:02
90mm电缆?直径?90平方?定制的?粗细问题应该再考虑一下绝缘部分
截流量可以让厂家给算算或者自己算
导体线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
上式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
[ 此帖被shaolinsi在2010-08-28 18:13重新编辑 ]
饿米豆腐
农村娃
查看农村娃的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-28 20:04
引用第2楼zhengyueyong于2010-08-28 15:33发表的  :
我也是头回听见有90的线
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-28 20:04
谁敢生产,国家没这标准,不怕打假?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
haoke
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-28 20:40
那么多人都是所答非问,90MM的电缆就是90MM粗呀。就像别人问六根指头是多少不是一样的吗。
久违的人
查看久违的人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-29 09:40
我还没见过90MM电缆,是否多心的,我要学习一下了,以时并进才成。
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-29 10:03
同样是95平方的电缆,高压的比低压的粗多了。
lshlk
发帖数量: 28 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 12(小时)
查看lshlk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-29 13:08
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-08-29 15:54
0.5/0.75/1/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240、300这只见到这样的线规,
国产的没有90MM的
