mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-24 15:25
公司办公室。一下雨打雷就会跳闸,究竟是什么原因呢?
这个问题我很纠结,不知道从哪里做起。
因为最近老是下雨,老总的办公室也是那样。
请大家知道的可能性都帮帮小弟,任何可能我性都去试一下。
谢谢大家了。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-24 16:39
一下雨就会跳闸   那肯定是漏电了,   一路一路断开  测量 绝缘电阻
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-24 17:15
是漏电.天好了,再推上就好了.
holmers
查看holmers的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-24 17:36
和打雷没关系,主要是下雨。肯定是漏电了。建议查下室外的线路,尤其是老化的线。
lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-24 19:15
下雨跳闸肯定是先找渗水的地方了
江湖好学士
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-24 20:16
漏电,绝缘老化
互相学习
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-24 20:57
是打雷会还是下雨会? 下雨应该是漏保引起的
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-24 22:52
打雷跳闸是正常的,下雨跳闸是线路有漏电,检查下线路吧.
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-25 07:38
漏电可能性大点,还有如果装漏电保护器的话就赶紧拆掉,那个灵敏度太高,没办法用的,如果真没办法的话,要不就把跳的开关放大,不让它跳闸,等发热冒烟了就找到地方了,再进行检修或更换
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-25 09:26
肯定是漏电,先找有雨淋的地方。看看是不是排风扇接地或者其它的接线盒漏水了
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-25 10:23
下雨就跳闸,肯定是电线年久老化,更换即可。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-08-25 10:41
下雨跳闸,线路绝缘值低,漏电。
打雷跳闸,漏电开关灵敏度高,更换。
愚见
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
